Modélisation de nervures sur une surface courbée
Salut, je conçois un boîtier à encliquetage pour un petit capteur portable (environ 60 x 40 x 20 mm), et je dois ajouter des nervures structurelles à la coque intérieure. Le problème est que la surface intérieure est légèrement courbée pour accueillir une prise en main ergonomique, donc la base de la nervure n’est pas plate. Dans Fusion 360, projeter l’esquisse de la nervure sur la surface courbée entraîne une géométrie étrange lors de l’extrusion, surtout au niveau du mélange entre la nervure et la paroi. Existe-t-il un moyen propre de modéliser des nervures sur une surface courbée tout en garantissant un bon tirage pour le moulage par injection?
    • m
      Vous avez de la chance – une mise à jour de la commande Rib dans Fusion 360 permet maintenant de résoudre intelligemment les connexions avec des surfaces courbées. Assurez-vous d’utiliser la dernière version de Fusion pour avoir cette mise à jour.
      Oui, exactement ça ! La commande Rib est vraiment cool, vous pouvez ajuster toutes sortes de dimensions de la nervure. Même en la déplaçant sur une surface courbe, elle comble le matériau de sorte qu’il n’y a pas de vides. Je sais que la direction de la nervure peut être inversée (donc si le matériau de la nervure est « vers l’extérieur », cela créera une géométrie vraiment étrange), et j’ai également vu une personne qui avait du mal à utiliser Rib parce que ses deux surfaces étaient deux corps différents plutôt que combinés en un seul corps – mais cela ne semble pas être votre problème ici.
      Ce n’est vraiment pas si difficile – l’outil Rib fait cela sans problème. Si vous avez du mal à le faire fonctionner, vous devez regarder quelques vidéos d’instruction Youtube pour vous assurer que vous l’utilisez correctement.
moteur électrique
Moteur électrique IEC 90L (pièces et assemblage) en plan 2D
Nov 10
Estimation de la zone de revêtement dans SolidWorks?
Je conçois une enceinte de protection pour une unité de capteur extérieure dans SolidWorks, et j'ai besoin d'estimer combien de revêtement en polyuréthane j'aurai besoin. Lorsque j'utilise l'outil Évaluer - Propriétés de masse, il... Lire la suite
2.0k
Juil 02
Outils de texte vers CAO pour la modélisation des boîtiers
Quelqu'un a-t-il testé les outils de texte vers CAO pour la modélisation conceptuelle rapide des boîtiers? Je conçois un petit boîtier en plastique pour un module de capteur basé sur PCB (environ 60x40x20 mm)... Lire la suite
e
5.1k
Juil 03
