moteur électrique
Moteur électrique IEC 90L (pièces et assemblage) en plan 2D
    • Moteur électrique IEC 90L (pièces et assemblage) en plan 2D
    • Content Manager
      Salut Ali,
      pourriez-vous préciser ce dont vous avez besoin pour le moteur IEC 90L ?
      Recherchez-vous des dessins en 2D, ou avez-vous besoin d’aide pour la conception ou la fabrication des pièces?
moteur électrique
Nov 10
Estimation de la zone de revêtement dans SolidWorks?
Je conçois une enceinte de protection pour une unité de capteur extérieure dans SolidWorks, et j'ai besoin d'estimer combien de revêtement en polyuréthane j'aurai besoin. Lorsque j'utilise l'outil Évaluer - Propriétés de masse, il... Lire la suite
2.3k
Juil 02
Outils de texte vers CAO pour la modélisation des boîtiers
Quelqu'un a-t-il testé les outils de texte vers CAO pour la modélisation conceptuelle rapide des boîtiers? Je conçois un petit boîtier en plastique pour un module de capteur basé sur PCB (environ 60x40x20 mm)... Lire la suite
e
6.0k
Juil 03
Simulation de cisaillement et de flexion sur un support de crochet de remorquage soudé
Je conçois un support de crochet de remorquage soudé pour une remorque tout-terrain légère (poids total maximal 850 kg), fabriqué à partir de plaques d'acier doux de 8 mm d'épaisseur (S355), assemblées par des... Lire la suite
2.1k
Juin 26
