Optimisation de l'orientation des pièces pour l'impression 3D
Bonjour, je suis nouveau dans l’impression 3D et j’essaie de comprendre comment optimiser l’orientation des pièces pour réduire le besoin de structures de soutien et les temps de production. Quelqu’un a des conseils/stratégies efficaces pour le faire? En particulier, je considère un modèle similaire à celui-ci https://www.printables.com/model/622078-screw-cable-zip-tie. Tout conseil sera très apprécié!
Pour une plaque de montage pour un capteur de précision (environ 200 mm × 200 mm), je comptais demander une planéité de 0,05 mm, mais mon ingénieur senior dit que c'est excessif et que cela doublera le... Lire la suite
Fév 04
Déc 23
Déc 29
