fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Pièces en aluminium imprimées dans des applications sous pression
Salut ! Question à propos de la réalisation d’un prototype de boîtier de valve hydraulique (normalement usiné en CNC dans du 6061) – envisageant l’impression 3D d’aluminium à la place, principalement pour accélérer les itérations de conception. La pièce verrait environ 150 bars lors des tests sur banc, avec des faces critiques finies par usinage si nécessaire. Ma préoccupation principale est de savoir si l’aluminium imprimé peut gérer de manière fiable ces pressions sans fissuration ou déformation. Quelqu’un a-t-il testé cela dans des applications similaires de gestion de fluide?
Fév 24
Fév 19
Fév 20
Impression de modèle 3D acheté par un tiers
Bonjour, je me demandais s'il y aurait des problèmes à demander la production d'une impression à partir d'un modèle acheté.Merci et bon travail !
s
544
Jan 23
Performance d’un joint torique en X sur une face d’étanchéité courbée dans une soupape à clapet
Je suis en train de rétroconcevoir une petite vanne d'arrêt hydraulique utilisée dans un banc d'essai industriel, et j'essaie de comprendre si le montage d'étanchéité de face pour le clapet cause une fuite interne... Lire la suite
Déc 22
