Placement des broches d'éjection près de l'attache à enclenchement
Je travaille sur un petit boîtier injecté pour un capteur automobile, utilisant du PA6 GF30. Il y a deux bras de fixation à enclenchement à l’intérieur (type cantilever), avec des parois d’environ 2 mm d’épaisseur. Je ne suis pas sûr de l’endroit où placer les broches d’éjection sans risquer de marques ou de déformations près de ces bras. Quelqu’un ici a-t-il déjà eu affaire à la placement des broches d’éjection sur des caractéristiques flexibles comme celle-ci? Surtout avec des nylons remplis de verre qui ne pardonnent pas beaucoup?
      Oui, le PA6 GF30 peut poser des défis à cet égard. Il est rigide, cassant autour des parois minces et ne réagit vraiment pas bien aux contraintes localisées lors de l’éjection. J’ai eu des problèmes similaires avec les languettes à encliquetage. Le principal guide est d’éviter de placer les éjecteurs trop près de la racine du porte-à-faux.
        Tom Barton
        C’est logique. Est-ce que cela aiderait de renforcer la base du bras d’une manière ou d’une autre pour absorber la pression?
        May Hall
        Jusqu’à un certain point. Même avec des entretoises et des congés plus grands, une force d’éjection concentrée près du bras peut toujours provoquer une pré-fracture ou une déformation. Idéalement, placez les éjecteurs sur la face opposée, sur une paroi plus épaisse, afin que la pièce se détache de manière plus uniforme.
        Tom Barton
        Mais le boîtier n’est pas symétrique, et la majeure partie de la matière est du même côté que les bras. Des pensées?
        May Hall
        Dans ce cas, utilisez plusieurs éjecteurs répartis largement, et non concentrés près des bras. Envisagez également des éjecteurs à manchon ou à lame si vous avez besoin de précision près des espaces restreints. De cette façon, vous répartissez la force sur une zone plus large. Tant qu’il y a assez de tirage et de faces de broche polies, les éjecteurs à lame se débrouillent bien avec le GF30. Évitez simplement les coins pointus, ces derniers adorent se fissurer dans les nylons remplis.
Placement des broches d’éjection près de l’attache à enclenchement
Fév 04
Déc 23
