Pouvez-vous faire un interrupteur d'allumage pour une Kia Sephia de 99?
Pouvez-vous faire un interrupteur d’allumage pour une Kia Sephia de 99? Il y a 3 ruptures à l’endroit où la clé est insérée, c’est pourquoi elle ne peut pas saisir la clé correctement et ne peut pas démarrer le moteur. Ces ruptures doivent être réparées ou remplacées, mais il n’y en a pas sur le marché.
Avr 05
Fév 24
Avr 05
Fév 20
