Problème d'épaisseur de paroi SLA pour les canaux microfluidiques
Bonjour, j’ai créé un design 3D pour une petite pièce microfluidique en utilisant la SLA (Résine Claire) avec des canaux internes d’environ 0,4 mm de large et une épaisseur de paroi d’environ 0,5 mm. La fonction repose sur une inspection optique à travers les parois, donc la transparence et la précision dimensionnelle sont critiques. Cependant, lors de ma première impression, les parois sont apparues déformées et légèrement bombées, affectant à la fois l’ajustement et la clarté visuelle. Quelqu’un a-t-il trouvé une épaisseur de paroi minimale fiable pour de telles caractéristiques, ou des ajustements de conception spécifiques qui réduisent la distorsion dans les pièces SLA fines et claires ?
    • c
      J’ai eu des problèmes similaires avec la résine transparente. Avec vos spécifications, vous atteignez probablement des limites où le gonflement et la distorsion sont causés par la fuite de lumière et les forces de pelage. Je suggérerais d’augmenter l’épaisseur du mur à au moins 0,7-0,8 mm. Les murs plus minces risquent de gonfler ou de se déformer lors de l’impression et de la post-cuisson. De plus, imprimer votre pièce sous un angle (30-45°) aidera à minimiser la distorsion en réduisant les forces de pelage. Vous pouvez également ajouter des arrondis à la base des murs pour réduire le stress. Pour la clarté, vous pouvez post-traiter avec un ponçage fin et une trempette de résine transparente. J’espère que cela aide.
Problème d’épaisseur de paroi SLA pour les canaux microfluidiques
Fév 04
Déc 23
