Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
Bonjour, je suis en train de prototyper un petit support pour maintenir un couvercle en plastique en place—environ 60 × 30 × 10 mm, avec deux crochets et deux trous de vis (M3) sur le côté supérieur. Je l’ai imprimé en PLA avec 20% de remplissage et une paroi de 2 mm, mais l’un des crochets s’est fissuré sous une flexion modérée lors de l’assemblage. J’essaie de trouver le bon équilibre entre la résistance et le coût—pensez-vous qu’augmenter l’épaisseur de la paroi ou passer à une densité de remplissage plus élevée serait plus efficace pour renforcer les crochets sans surconstruire le reste?
    • G
Juil 08
2.7k
2.6k
2.3k
Fév 04
Déc 23
