fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Taille minimale des lettres pour le texte en relief sur des pièces en nylon SLS
Je travaille sur un boîtier de dispositif médical qui nécessite des lettres en relief (nom du produit et numéro de série) sur le couvercle, imprimé en nylon SLS. Les lettres font environ 2 mm de haut avec une largeur de trait d’environ 0,4 mm.
Quelqu’un a-t-il déjà tenté quelque chose de similaire? Les lettres en relief de cette taille restent-elles lisibles et durables après les cycles de stérilisation (comme l’autoclavage), ou serait-il préférable d’opter pour du texte gravé à la place? J’espère que vous pourrez m’aider.
    • m
    • j
      Il existe pas mal de directives pour la lettrage avec SLS, donc je vous suggérerais de chercher une référence pour obtenir tous vos détails correctement. Personnellement, je pense que votre taille de police semble beaucoup trop petite pour le SLS. En général, rien de moins de 14pt (environ 5mm) n’est recommandé. Plus grand serait mieux. Votre épaisseur de ligne ne doit pas être inférieure à 0,5 mm. Le texte en creux a tendance à avoir une meilleure résolution que le texte en relief, donc si vous essayez de le garder petit, cela pourrait être une meilleure option (mais pas aussi petit que 2mm !). Si je comprends bien, ce format en creux semble mieux fonctionner avec les polices à empattement qu’avec les polices sans empattement. Une orientation verticale dans l’enveloppe de construction offre une meilleure résolution qu’une orientation horizontale.
Fév 24
Fév 19
Fév 20
Impression de modèle 3D acheté par un tiers
Bonjour, je me demandais s'il y aurait des problèmes à demander la production d'une impression à partir d'un modèle acheté.Merci et bon travail !
s
891
Jan 23
