Texte de 0,4mm en PLA
Salut à tous, ma pièce doit avoir un texte perforé sur une mince feuille de PLA, et le texte a une épaisseur de 0,4 mm. Pensez-vous que c’est assez large pour imprimer proprement sans rencontrer de problèmes tels que des couches faibles ou des trous? Ou devrais-je augmenter un peu l’épaisseur? La largeur du texte dans les axes Y et Z est de 0,4 mm et il perfore une mince paroi, et la paroi mince perforée est la première couche.
      Pour préciser, la largeur du texte dans les axes Y et Z est de 0,4 mm et elle perce un mur mince ? Le mur mince est-il en contact avec la table de construction ? Autrement dit, le mur mince perforé est-il la première couche ? C’est ce qu’il semble d’après votre image.
        Joe Bonde
        Oui, c’est exactement ce que je veux dire.
      Je vois ici quelques problèmes qui pourraient interférer avec la qualité du résultat. Tout d’abord, la résolution X-Y de votre machine doit être vraiment bonne pour bien former des perforations de 0,4 mm de large – J’augmenterais cela à quelque chose au-dessus de 0,6 mm, peut-être 1 mm si vous le pouvez. Ce ne sont pas les petits trous que vous aimeriez, mais cela imprimera beaucoup mieux. Si vous passez à l’outillage, vous pouvez réduire la grossièreté du texte. Deuxièmement, je mettrais cela sur un radeau, de sorte que l’inexactitude de la première couche n’affecte pas la formation des perforations.
Mar 31
Fév 24
Fév 19
Fév 20
