Texte en relief vs gravé pour les pièces moulées d'extérieur
Salut, je dois ajouter un numéro de pièce et un symbole de recyclage sur la surface de pièces moulées en PP GF20 pour une utilisation en extérieur. J’avais initialement prévu d’utiliser du texte gravé pour des raisons esthétiques, mais je suis préoccupé par la visibilité et l’usure de l’outil sur de longs cycles de production. Le texte en relief (surélevé sur la pièce) serait-il une meilleure option ici en termes de durabilité et de lisibilité? La finition de surface est légèrement mate et les temps de cycle sont serrés, je considère donc également la complexité du moule.
      J’ai beaucoup travaillé avec du PP chargé en verre, surtout pour des boîtiers extérieurs. D’après mon expérience, le texte en relief résiste mieux sur des séries de production longues. Il y a moins d’usure de l’outil, et il reste plus lisible à mesure que les outils vieillissent, surtout avec des finitions mates. Le texte gravé peut commencer à paraître peu profond s’il y a des bavures ou une définition de l’outil dégradée.
      Si votre texte ne dépasse pas 0,3 mm, vous devriez être à l’abri des caractéristiques en relief qui se coincent ou provoquent des marques de témoin sur les surfaces mates. Les angles de dépouille aident également. Pour les finitions mates, vous obtenez en réalité un contraste légèrement meilleur avec les caractéristiques en relief, surtout avec l’ombre du soleil. Assurez-vous simplement qu’ils ne sont pas sur une géométrie complexe ou des coins serrés. Conservez-les sur des zones plates ou légèrement incurvées.
        Ronald
        Oui, cela a du sens. Je pensais aussi à la ventilation du moule. Est-ce que le texte en relief rend cela plus compliqué ?
Texte en relief vs gravé pour les pièces moulées d’extérieur
Fév 04
Déc 23
