Tolérance de trou K7 sur une impression 3D?
Bonjour à tous, j’ai une nouvelle pièce que je cherche à prototyper. Je pense à l’impression 3D en Nylon 12. Mais il y a des caractéristiques qui nécessitent une tolérance de trou K7. Pensez-vous que cela soit réalisable par impression 3D? Ou devrais-je choisir le fraisage à la place?
Mar 31
Fév 24
Fév 19
Fév 20
