Turbine à hydrogène
Je veux que vous me fabriquiez deux coques d’un rayon d’environ 20 cm et un rotor de 16 cm pour une turbine qui brûlera de l’hydrogène avec de l’oxygène.
    • Je veux que vous me fabriquiez deux coques d’un rayon d’environ 20 cm et un rotor de 16 cm pour une turbine qui brûlera de l’hydrogène avec de l’oxygène.
      Bonjour Sebastian, Vous pouvez télécharger les fichiers 3D des deux coques sur notre plateforme, sélectionner toutes les spécifications, et vous devriez recevoir un devis instantanément et pouvoir passer à la production. Sur ce lien, veuillez cliquer sur le bouton bleu disant « Obtenir un devis » https://xometry.eu/en-eu/ Si vous rencontrez des difficultés, veuillez me le faire savoir.
Turbine à hydrogène
Fév 24
Fév 19
Fév 20
Impression de modèle 3D acheté par un tiers
Bonjour, je me demandais s'il y aurait des problèmes à demander la production d'une impression à partir d'un modèle acheté.Merci et bon travail !
s
687
Jan 23
Performance d’un joint torique en X sur une face d’étanchéité courbée dans une soupape à clapet
Je suis en train de rétroconcevoir une petite vanne d'arrêt hydraulique utilisée dans un banc d'essai industriel, et j'essaie de comprendre si le montage d'étanchéité de face pour le clapet cause une fuite interne... Lire la suite
Déc 22
