Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
Un dessin est-il nécessaire pour les filetages modélisés ?
Bonjour, j’ai un filetage anti-retour modélisé illustré dans l’image ci-dessous :
Ma question est la suivante : lorsque le filetage est déjà modélisé dans le fichier CAD, est-il toujours nécessaire d’inclure un dessin détaillé avec les spécifications du filetage (par exemple, pas, diamètre, classe) pour le processus de fabrication ? Je vais faire fabriquer mes pièces par un fournisseur externe.
Résolu parPerry Grant
Salut Greg, C'est noté, merci pour le conseil. J'inclurai les spécifications du filetage dans un dessin pour assurer une précision appropriée.
      Greg Paulsen
      Salut Greg, C’est noté, merci pour le conseil. J’inclurai les spécifications du filetage dans un dessin pour assurer une précision appropriée.
Juil 08
2.7k
2.6k
2.3k
Fév 04
Déc 23
