fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Un moyeu fileté et un contre-écrou résisteront-ils dans un assemblage de rouleaux de convoyeur?
salut! mon projet est un petit ensemble de convoyeur où les rouleaux doivent être remplacés assez souvent, en fonction du matériau que nous utilisons. J’envisage d’utiliser une connexion filetée M14 entre le moyeu du rouleau en aluminium et l’arbre en acier, de sorte que le moyeu serait vissé sur l’arbre contre un épaulement. Pour le sécuriser, mon idée était d’utiliser un contre-écrou en acier standard serré contre le moyeu. Sur papier, cela semble compact et facile à entretenir, mais je n’ai pas trouvé beaucoup d’exemples de connexions moyeu-à-arbre filetées dans les ensembles de rouleaux. Ma préoccupation est de savoir si les vibrations et les cycles de charge feront que le moyeu se desserre avec le temps, même avec le contre-écrou. Quelqu’un ici a-t-il essayé une approche similaire et y a-t-il une bonne raison pour laquelle ce n’est pas une pratique courante? merci
      Techniquement, cela fonctionnera, mais vous risquez de le regretter. Les filetages et les vibrations ne font pas bon ménage, même avec un contre-écrou. Les éléments ont tendance à se desserrer avec le temps. De plus, si votre moyeu est en aluminium, ces filetages ne résisteront pas longtemps à un arbre en acier. Vous commencerez à les dénuder après quelques changements.
Mar 31
Fév 24
Fév 19
Fév 20
