Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
Usinage CNC vs impression 3D de pièces
7
Salut tout le monde, j’essaie de décider quelles pièces devraient être usinées et lesquelles imprimées en 3D. Je penche principalement pour l’impression 3D car elle sera moins chère. Mais il y a une pièce spécifique, le piston, que je préférerais faire usiner et d’autres pièces où les deux méthodes suffiraient. Je suis surtout préoccupé par le fait que les forces en jeu pourraient briser les pièces, donc je ne sais pas si les pièces imprimées en 3D seront assez solides ou si je serai forcé de faire usiner toutes les pièces porteuses de charge.
Résolu parKarl P
Eh bien, il y a de nombreuses façons. Tout d'abord, concevez votre pièce de sorte qu'elle puisse être fabriquée à partir de tailles standard de billettes, n'ajoutez pas de caractéristiques inutilement complexes et utilisez des matériaux bon marché (comme vous l'avez déjà suggéré). Mais je reconnais qu'il serait préférable de résoudre tous les problèmes en prototypant d'abord avec une imprimante 3D, puis une fois que vous êtes confiant avec le design, allez rendre visite à votre atelier local avec la pièce imprimée en 3D et ils peuvent vous aider à décider de la meilleure façon de la usiner.
      Salut David, j’ai également été dans une situation similaire car il est beaucoup plus facile d’avoir accès à une imprimante 3D qu’à une machine CNC (en juger par la complexité de vos pièces, vous auriez très probablement besoin d’une machine CNC). Les imprimantes 3D sont bon marché et accessibles, avec de nouveaux modèles qui sont presque plug-and-play avec très peu de bricolage nécessaire, ce qui les rend idéales pour la R&D et la production limitée.
      Les pièces imprimées en 3D peuvent être très résistantes si elles sont conçues en tenant compte des limitations de l’impression 3D. Avec l’impression 3D, il est important de prendre en compte la direction des lignes de couche, l’épaisseur des parois, et le pourcentage de remplissage (si vous décidez d’aller avec FDM).
        James Smith
        Merci, c’est bon à savoir que l’impression 3D peut être une alternative viable sans sacrifier nécessairement la résistance. Pouvez-vous me donner des conseils spécifiques sur comment augmenter la résistance d’une pièce imprimée en 3D?
        David.Garcia112
        Les imprimantes 3D typiques de type FDM sont faibles perpendiculairement aux lignes de couche, alors assurez-vous lors de l’impression que vos lignes de couche sont alignées avec la direction de la force appliquée. L’épaisseur du mur et les pourcentages de remplissage peuvent également être augmentés pour renforcer la pièce globale.
    • K
      Bonjour David, je vais devoir être en désaccord avec les autres, bien qu’il soit certainement vrai que les pièces imprimées en 3D peuvent être conçues de manière à maximiser la résistance, si votre objectif principal est la résistance alors rien ne vaut un matériau usiné homogène. Si vous envisagez de transformer cela en un produit, alors l’usinage CNC surpassera également l’impression 3D en termes de taux de production.
        Karl P
        Merci pour cette vision alternative. Bien que je souhaite en faire un produit, j’hésite à passer immédiatement à l’usinage CNC en raison des coûts beaucoup plus élevés. Pouvez-vous suggérer des moyens de réduire les coûts lors de l’usinage CNC?
      • K
        David.Garcia112
        Eh bien, il y a de nombreuses façons. Tout d’abord, concevez votre pièce de sorte qu’elle puisse être fabriquée à partir de tailles standard de billettes, n’ajoutez pas de caractéristiques inutilement complexes et utilisez des matériaux bon marché (comme vous l’avez déjà suggéré). Mais je reconnais qu’il serait préférable de résoudre tous les problèmes en prototypant d’abord avec une imprimante 3D, puis une fois que vous êtes confiant avec le design, allez rendre visite à votre atelier local avec la pièce imprimée en 3D et ils peuvent vous aider à décider de la meilleure façon de la usiner.
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
1.5k
Avr 05
