Ci sono richieste del cliente per parti prototipo, come posso produrre a basso costo, con tempi di consegna più brevi.
Resina plastica- PA6/6T
La resina ha una temperatura di fusione alta intorno a 380 gradi C.
Abbiamo altre opzioni come stampaggio in silicone, stampi a mano, stampaggio in alluminio? per produrre campioni prototipo a basso costo, con tempi di consegna brevi?
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
