Voglio progettare e produrre un pezzo di lamiera piegata nel modo più accurato possibile. Una volta terminato il design del pezzo, appiattisco la lamiera, prendo il file dxf e lo taglio con il laser o la punzonatrice. Il mio obiettivo è trovare la giusta apertura della lamiera. Quando modellizzo le piegature della lamiera, ci sono tre diversi metodi: “Permesso di Piegatura”, “Interruzione di Piegatura” e “Fattore K”. Come posso determinare quale di questi metodi dovrei usare per la progettazione, o tutti e tre i metodi danno lo stesso risultato? Un altro problema è che quando calcolo il fattore K, chiede anche la misura dell’apertura della lamiera, ma come posso sapere questo valore che voglio trovare e inserirlo nella formula? Nelle nostre macchine piegatrici usate nella produzione, abbiamo diversi letti e lame. Devo fare un calcolo separato per ogni letto e lama? O dovrei decidere già in fase di progettazione che questo pezzo sarà piegato con questo stampo e questa lama, e creare le piegature nei file di progettazione in base al calcolo che abbiamo fatto in precedenza? In breve, quale dovrebbe essere l’approccio per progettare e produrre un pezzo di lamiera piegato?
(Nella produzione, usiamo generalmente lamiere da 2-3 mm e le nostre lame hanno un raggio di 0,8, macchine piegatrici abkant)
    • Content Manager
      Enver Bey ciao, grazie per la tua domanda dettagliata. Ho cercato di riassumere brevemente di seguito:
      1. Permesso di piegatura, Interruzione di piegatura e Fattore-K
      Tutti e tre i metodi descrivono la stessa realtà fisica da diversi punti di vista. Se utilizzati correttamente, tutti e tre danno la stessa lunghezza di sviluppo piano.
      Il Fattore-K opera nell’ambiente CAD durante la definizione del materiale, mentre il permesso di piegatura è utilizzato nella produzione manuale o basata su formule di DXF. L’interruzione di piegatura, invece, si basa su calcoli retrospettivi dalle dimensioni del braccio piatto.
      2. Il Fattore-K viene selezionato guardando la tabella, non calcolato dallo sviluppo
      Il Fattore-K è l’input che usi per calcolare lo sviluppo del foglio, non è lo sviluppo stesso. Viene selezionato direttamente dalla tabella in base al tipo di materiale e al metodo di piegatura:
      Per un raggio interno di 0,8 mm e acciaio di 2 mm, la corrispondenza in tabella sarebbe: Air Bending, “0 → spessore del materiale”, materiale duro → K = 0,40
      Formula del permesso di piegatura (bend allowance):
      BA = (π / 180) × β × (Ri + K × t)
      Sviluppo piatto:
      L_piatto = L₁ + L₂ + BA
      Esempio (90°, acciaio da 2 mm, Ri = 0,8 mm, K = 0,40): BA = 1,5708 × (0,8 + 0,40 × 2,0) = 2,51 mm
      3. Differenti stampi e lame
      Air bending
      Il raggio interno non proviene dalla lama, ma dalla larghezza dell’apertura del dado V (Ri ≈ 0,16 × V). L’uso della stessa matrice non cambia il risultato a causa del profilo della lama. Se il dado cambia, il BA deve essere ricalcolato.
      Bottoming / Coining
      Il raggio interno viene direttamente dal profilo della lama. È necessario un calcolo separato per ogni lama diversa.
      Durante la fase di progettazione, aggiungi il raggio interno che verrà utilizzato come nota nel disegno tecnico. Questo è il motivo più comune di discrepanze di sviluppo tra il workshop e il design.
      Inoltre, puoi appiattire il modello inserendo il materiale corretto e il Fattore-K in Onshape o nell’ambiente Sheet Metal di SolidWorks e ottenere il DXF. Il Fattore-K che inserisci nell’ambiente CAD deve riflettere le tue condizioni reali di produzione. Un modello lasciato con valori predefiniti produrrà uno sviluppo errato.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
