Ciao,
Il mio pezzo in alluminio ha bisogno di filettature rinforzate, quindi sto pensando di utilizzare degli Helicoils o possibilmente un altro tipo di inserto se il macchinista ha un suggerimento migliore (il mio pezzo sarà prodotto da un produttore esterno). Al momento ho la specifica del bullone e ho dimensionato il foro per corrispondere al diametro minore dello standard Helicoil, ma non sono sicuro che sia il modo corretto per mostrarlo sul disegno.
Dovrei semplicemente notare la dimensione e lo standard Helicoil, o c’è un modo migliore per indicare che è necessario un inserto? Un macchinista preferirebbe una specifica del foro completamente dimensionata, o è sufficiente una nota generale?
      Ciao,
    • b
      Ciao Greg,
      Ho una domanda di approfondimento.
      Sto utilizzando Solidworks. Nel menu Wizard foro, c’è un’opzione chiamata ‘Helicoil pollice/metro’ sotto la voce Tipo foro/Standard. Posso usarlo per il mio file sldprt?
      Grazie!
Lug 08
1. Fotografia del Prodotto:
Angolo: La parte dovrebbe apparire come il protagonista della storia. Utilizza angoli bassi per conferire prestigio, o angoli molto vicini (macro) per mostrare la qualità della lavorazione, delle saldature e degli ingranaggi. Illuminazione: Usa... Scopri di più
2.1k
2.3k
2.6k
