Consigli su file nidificati per taglio laser in alluminio 5052
Ciao, ho scaricato dei file nidificati dal motore per preventivi istantanei, ma sembra che non costino molto meno rispetto a se avessi caricato i miei file separatamente. Devo correggere qualcosa per ottimizzare i miei file nidificati? Ho un progetto di taglio laser con alluminio 5052 (2,5 mm). Come posso progettare meglio le parti per una nidificazione ottimale? Qual è la distanza raccomandata tra le parti? Accetto qualsiasi consiglio e regole da seguire.
Risolto daPierre-Yves Huet
Buongiorno
Lavoro presso Xometry come ingegnere DFM e supporto alla produzione. L'argomento dei file nidificati è interessante ma la loro gestione può variare tra i produttori di parti in lamiera, poiché alcuni hanno l'abitudine di creare la nidificazione (nesting) da soli a partire dai file DXF o 3D ricevuti.
Ecco un articolo completo per spiegare i vantaggi della nidificazione, e mostra un caso in cui i file nidificati costano meno perché lo spazio utilizzato è ridotto, rispetto a forme poste una accanto all'altra senza ottimizzazione:
https://xometry.pro/it/articoli/lamina-file-nidificati/
Purtroppo non ho la risposta sul fatto che il prezzo totale dei file cifrati separatamente sia quasi lo stesso di un unico file nidificato, ma la mia ipotesi è che la superficie totale del materiale richiesto e i bordi da tagliare siano quasi identici.
La nidificazione fatta da voi può facilitare il lavoro per un lamieraio, soprattutto se è ben fatta. Ecco un estratto dall'articolo sui margini e lo spaziamento:
"Nel contesto del taglio laser, sarà necessario mantenere un margine di 6,5 mm, con uno spazio di 0,8 mm tra ogni pezzo"
In conclusione, vorrei anche aggiungere che il nostro algoritmo è regolarmente aggiornato e migliorato per fornire una quotazione sempre più precisa e personalizzata, ed è possibile che la quotazione automatica utilizzi già il modello di nidificazione per calcolare il costo totale del materiale, il che può spiegare il fatto che nel vostro caso, i prezzi siano quasi identici.
    • F
      Xometry Engineer
      Buongiorno
      Lavoro presso Xometry come ingegnere DFM e supporto alla produzione. L’argomento dei file nidificati è interessante ma la loro gestione può variare tra i produttori di parti in lamiera, poiché alcuni hanno l’abitudine di creare la nidificazione (nesting) da soli a partire dai file DXF o 3D ricevuti.
      Ecco un articolo completo per spiegare i vantaggi della nidificazione, e mostra un caso in cui i file nidificati costano meno perché lo spazio utilizzato è ridotto, rispetto a forme poste una accanto all’altra senza ottimizzazione:
      La nidificazione fatta da voi può facilitare il lavoro per un lamieraio, soprattutto se è ben fatta. Ecco un estratto dall’articolo sui margini e lo spaziamento:
      “Nel contesto del taglio laser, sarà necessario mantenere un margine di 6,5 mm, con uno spazio di 0,8 mm tra ogni pezzo”
Dic 23
