Ciao a tutti, sto lavorando con DMLS (AlSi10Mg) e sto cercando consigli sulla post-elaborazione. Quali metodi di finitura consigliate per ottenere una superficie liscia (non granulosa), specialmente per le parti funzionali? Inoltre, qual è l’approccio migliore per rendere le parti completamente a tenuta stagna: sarebbe sufficiente l’impregnazione a vuoto, o suggerite rivestimenti aggiuntivi (ad esempio, anodizzazione o epossidico)? Apprezzerei qualsiasi spunto o esperienza pratica.
    • p
      Ciao Prathamesh, grazie per il tuo messaggio.
      Per evitare una superficie granulosa, bisogna iniziare con l’orientamento di stampa, proseguire con la condizione e i parametri della macchina. Anche la condizione del tuo polvere migliorerà. Dopo la stampa, se il design della parte lo consente, consiglierei il tumbling. Qui, diversi media portano a risultati diversi. Se non è disponibile, si deve seguire il metodo classico, ovvero la post-elaborazione manuale. Per garantire l’impermeabilità, è necessario un processo stabile ma anche uno spessore di parete adeguato. Come vedi, ci sono molti argomenti. Se desideri discutere di questo in dettaglio, non esitare a registrarti e prenotare un incontro personale.
      https://get.xometry.eu/sign_up
      Sarei lieto di discutere i tuoi punti e rispondere alle tue domande.
      Cordiali saluti
      Niko
Gen 22
Gen 20
Dic 17
Ordine di sabbiatura e anodizzazione su parti in alluminio
Ciao! Ho bisogno di aiuto - sto lavorando su un set di manopole di controllo in alluminio 6061-T6 per un piccolo pannello di strumenti, e la finitura superficiale è importante poiché saranno maneggiate frequentemente... Scopri di più
Dic 09
