Esperienze con la lavorazione CNC in plastica (POM)?
Ciao!
Sto pianificando di utilizzare la lavorazione CNC per pezzi in plastica (Delrin/POM) per la prima volta e ho generalmente lavorato con metalli prima. Sto considerando la finitura ‘come lavorata’ con una rugosità superficiale standard di 3,2 µm.
Per coloro che hanno esperienza con la lavorazione CNC in plastica, i pezzi ‘come lavorati’ possono generalmente essere utilizzati come pezzi finali, o spesso presentano troppi segni di lavorazione? Sarebbe meglio scegliere una finitura sabbiata (o un altro tipo) per migliorare l’aspetto? Questi primi prototipi potrebbero essere mostrati ai nostri clienti finali, quindi devono apparire ragionevolmente buoni. Qualsiasi consiglio o esperienza sarebbe molto utile.
Inoltre, qualcuno potrebbe condividere alcune immagini di parti polimeriche che avete prodotto utilizzando la lavorazione CNC? Lo apprezzerei!
Grazie, Marcin
Risolto daPierre-Yves Huet
Ciao Marcin, riguardo all'aspetto, non consiglierei la sabbiatura a perla su questo materiale plastico, perché darà una finitura opaca/grigia, che sarà molto evidente se il materiale è nero. L'aspetto 'come lavorato' è generalmente apprezzato per questo materiale, e può essere specificato nel disegno per evitare segni di lavorazione, il che porta all'utilizzo di un passaggio di fresatura di finitura per mantenere le tracce di fresatura il più piccole e discrete possibile. Nella mia esperienza come ingegnere di supporto, posso affermare che molti clienti ordinano parti in questo materiale come parte finale, senza trattamento o finitura aggiuntiva, ma se l'aspetto è molto importante, puoi specificare una rugosità inferiore, come Ra 1.6um, e indicare quali superfici dovrebbero essere idealmente senza segni di utensili. Cordiali saluti, Pierre-Yves
      Ciao!
      Grazie, Marcin
      Xometry Engineer
      Ciao Marcin, riguardo all’aspetto, non consiglierei la sabbiatura a perla su questo materiale plastico, perché darà una finitura opaca/grigia, che sarà molto evidente se il materiale è nero. L’aspetto ‘come lavorato’ è generalmente apprezzato per questo materiale, e può essere specificato nel disegno per evitare segni di lavorazione, il che porta all’utilizzo di un passaggio di fresatura di finitura per mantenere le tracce di fresatura il più piccole e discrete possibile. Nella mia esperienza come ingegnere di supporto, posso affermare che molti clienti ordinano parti in questo materiale come parte finale, senza trattamento o finitura aggiuntiva, ma se l’aspetto è molto importante, puoi specificare una rugosità inferiore, come Ra 1.6um, e indicare quali superfici dovrebbero essere idealmente senza segni di utensili. Cordiali saluti, Pierre-Yves
        Pierre-Yves Huet
        Grazie!
      Quello che ha risposto il signor Huet è accurato – ho un’esperienza simile. Ecco anche una foto che ho appena fatto di uno dei miei recenti pezzi lavorati in CNC ABS, puoi vedere che ci sono tracce di fresatura, ma non sono troppo visibili.
        AM_EngR
        Grazie per la condivisione, sembra davvero buono. Bella texture 🙂
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
