Ho bisogno di consigli per una lega di alluminio solida
Ciao, sto progettando un apriscatole e voglio usare l’alluminio. Ho bisogno di una lega che sia abbastanza forte. L’apriscatole non sarà molto sottile, sto pensando a 3-4 mm nei punti più sottili, quindi non dovrebbe piegarsi, ma voglio comunque essere sicuro qui. Qualcuno ha un consiglio?
Risolto daAndreas
Considerando lo spessore del tuo design, sei in una buona posizione in termini di resistenza. Per l'alluminio, propenderei per il 6061 o il 7075. Entrambi sono eccellenti per le loro proprietà meccaniche e sono una scelta popolare per le parti durevoli.
    • Considerando lo spessore del tuo design, sei in una buona posizione in termini di resistenza. Per l’alluminio, propenderei per il 6061 o il 7075. Entrambi sono eccellenti per le loro proprietà meccaniche e sono una scelta popolare per le parti durevoli.
        Andreas
        Capito, grazie. So che 6061 è un po’ più facile da lavorare e si comporta bene in generale, ma 7075 offrirebbe un vantaggio significativo in termini di resistenza per un apriscatole?
    • Berger78D
      Assolutamente, il 7075 è decisamente più forte e resistente allo stress rispetto al 6061, il che potrebbe essere eccessivo per un apriscatole, ma sicuramente garantirebbe che resisterebbe a qualsiasi forza di leva senza piegarsi. La scelta tra 6061 e 7075 potrebbe dipendere da quanto priorizzi la forza rispetto ai costi.
      Andreas
      Ha senso, apprezzo la prospettiva. Considerando l’equilibrio tra costi e benefici, tendo a preferire 6061. Grazie mille!
Gen 22
Gen 20
Dic 17
