Il PLA è veramente biocompatibile?
Sto cercando consigli. Sto considerando il PLA per prototipi medici monouso a causa delle sue proprietà biodegradabili, ma non sono sicuro della sua idoneità alla biocompatibilità in contatto a breve termine con la pelle o i fluidi umani. Qualcuno ha esperienza o intuizioni su se le qualità standard del PLA possono soddisfare i requisiti di biocompatibilità, o avrei bisogno di procurarmi PLA di grado medico per questa applicazione?
Risolto daVincent D
Il PLA è intrinsecamente biocompatibile perché può essere scomposto da processi naturali in acido lattico (per idrolisi dei legami estere), e poi ulteriormente in prodotti che lasciano l'organismo con l'urina. Infatti, il PLA è stato applicato per usi medici sin dagli anni '70 ed è (credo) il biopolimero più ampiamente utilizzato nell'industria medica. Quindi, per un contatto a breve termine, mi aspetterei che sia perfettamente a posto.Se stai cercando di utilizzare gradi standard, assicurati che sia essenzialmente PLA puro, per essere sicuro della biocompatibilità. Devi essere attento con il filamento PLA per la stampa 3D, poiché è più probabile che contenga additivi per migliorare il comportamento durante la stampa e le proprietà della stampa completata. Questi additivi possono includere carbonato di calcio, acrilici e riempitivi, che potrebbero non essere biocompatibili.
    • V
      Il PLA è intrinsecamente biocompatibile perché può essere scomposto da processi naturali in acido lattico (per idrolisi dei legami estere), e poi ulteriormente in prodotti che lasciano l’organismo con l’urina. Infatti, il PLA è stato applicato per usi medici sin dagli anni ’70 ed è (credo) il biopolimero più ampiamente utilizzato nell’industria medica. Quindi, per un contatto a breve termine, mi aspetterei che sia perfettamente a posto.Se stai cercando di utilizzare gradi standard, assicurati che sia essenzialmente PLA puro, per essere sicuro della biocompatibilità. Devi essere attento con il filamento PLA per la stampa 3D, poiché è più probabile che contenga additivi per migliorare il comportamento durante la stampa e le proprietà della stampa completata. Questi additivi possono includere carbonato di calcio, acrilici e riempitivi, che potrebbero non essere biocompatibili.
Set 16
Stampa 3D
Ago 20
Lug 29
Mag 05
