Impatto dell'esposizione ai raggi UV sulla fragilità delle parti 3D SLA
Ciao! Non ho mai avuto esperienza con la stampa 3D SLA, ma sto cercando di provarla ora per scopi di prototipazione nell’industria dell’elettronica/med-tech. Ho sentito dire che le parti possono diventare fragili nel tempo a causa dell’esposizione alla luce UV. Come influisce specificamente l’esposizione prolungata alla luce UV (luce solare) sulla fragilità e sulle proprietà meccaniche delle stampe 3D SLA realizzate con resine simil-ABS e simil-PC? Mi piacerebbe sentire qualsiasi esperienza pratica o intuizioni su questo. Grazie!
Risolto daNikolaus Mroncz
Ciao Stefan, per i prototipi, SLA va ancora bene. Direi che puoi osservare un invecchiamento e un cambiamento nelle proprietà (diventando fragili) dopo un paio di mesi. Non vedo grandi differenze tra le resine standard qui. Per prevenire questo, puoi, ad esempio, verniciare a spruzzo le parti. Anche SLS / MJF combinato con la levigatura a vapore potrebbe essere un'opzione. BR
      Ciao Stefan, per i prototipi, SLA va ancora bene. Direi che puoi osservare un invecchiamento e un cambiamento nelle proprietà (diventando fragili) dopo un paio di mesi. Non vedo grandi differenze tra le resine standard qui. Per prevenire questo, puoi, ad esempio, verniciare a spruzzo le parti. Anche SLS / MJF combinato con la levigatura a vapore potrebbe essere un’opzione. BR
        Nikolaus Mroncz
        Grazie, Nikolaus!
        Vedo che Xometry offre un “rivestimento chiaro rapido” per il materiale trasparente industriale, simile all’ABS, per la SLA. Potrebbe essere una finitura efficace per mitigare l’effetto della luce UV sulle proprietà dei pezzi? Se sì, potresti per favore condividere quanto è efficace?
      Quick Clear Coating è una verniciatura a spruzzo trasparente. Previene il tipico ingiallimento della SLA e anche il rapido deterioramento. È molto efficace!
        Nikolaus Mroncz
        Grazie!
Impatto dell’esposizione ai raggi UV sulla fragilità delle parti 3D SLA
Gen 22
Gen 20
Dic 17
