Indicare smussature su disegno tecnico in lamiera
Ciao a tutti, sto lavorando alla progettazione di pezzi di lamiera. Qualcuno sa dirmi come indicare le smussature sul mio disegno?
Risolto daPierre-Yves Huet
Buon giorno,
Per pezzi di lamiera, è buona pratica indicare le smussature/fresature in 3 dimensioni sui piani e indicare il diametro più grande e l'angolo. Per un angolo corrispondente a una smussatura di 45° (la più classica), si indica tradizionalmente una fresatura a 90°, che corrisponde all'angolo del cono della fresa o del punzone utilizzato.
A volte è sufficiente mostrare solo una vista dall'alto, e indicare la presenza delle smussature con un doppio cerchio, specificando il simbolo ⌵ il diametro esterno, l'angolo e il numero di occorrenze.
Per esempio: "⌵ Ø 19 x 90°" (esempio qui: https://www.gdandtbasics.com/countersink).
    • F
      Xometry Engineer
      Buon giorno,
      Per pezzi di lamiera, è buona pratica indicare le smussature/fresature in 3 dimensioni sui piani e indicare il diametro più grande e l’angolo. Per un angolo corrispondente a una smussatura di 45° (la più classica), si indica tradizionalmente una fresatura a 90°, che corrisponde all’angolo del cono della fresa o del punzone utilizzato.
      A volte è sufficiente mostrare solo una vista dall’alto, e indicare la presenza delle smussature con un doppio cerchio, specificando il simbolo ⌵ il diametro esterno, l’angolo e il numero di occorrenze.
      Per esempio: “⌵ Ø 19 x 90°” (esempio qui: https://www.gdandtbasics.com/countersink).
      • F
        Pierre-Yves Huet
        Grazie per queste spiegazioni!
    • Senior Content Manager
      Se avete altre domande sui tipi di foratura dei buchi, non esitate a consultare questo libro bianco sull’argomento. Contiene tutti i principali simboli di riferimento da utilizzare sui vostri disegni tecnici e le applicazioni comuni https://xometry.pro/fr/guides/livre-blanc-types-trous-ingenierie/
Dic 23
Dic 29
