Informazioni sui Materiali
Buongiorno a tutti,
Ho intenzione di fabbricare un modello per applicazioni biomediche, e lo staff di Xometry ha suggerito la stereolitografia come metodo di fabbricazione e il materiale ABS-like Trasparente Industriale, che può soddisfare i requisiti di base (resistenza, basso assorbimento di umidità e trasparenza).
La mia preoccupazione riguarda il suo uso prolungato, specialmente se a contatto con liquidi che a loro volta verranno a contatto con materiale biologico. Un altro problema è il riutilizzo della parte, cioè, tra usi sarà necessario sterilizzare la parte, e poiché non resiste alle temperature dell’autoclave, l’unico modo a mia disposizione è con l’etanolo. Questo può danneggiare il materiale?
Grazie in anticipo a chiunque possa aiutare e darmi una risposta.
Buona giornata a tutti,
Federico
Risolto daNikolaus Mroncz
Ciao Frederico,
il SLA traslucido è buono per fare i primi percorsi, sterilizzare e riutilizzare potrebbe essere difficile, lì mi aspetto che il materiale invecchi abbastanza velocemente. Per questo tipo di applicazioni, le parti stampate a iniezione sono le migliori.
BR
    • Buongiorno a tutti,
      Federico
      Ciao Federico,
      Hai considerato altre tecnologie di produzione, ad es. lo stampaggio a iniezione? O sei limitato solo alla stampa 3D?
        Tilmann98
        Buon punto, penso anche che la scelta dei materiali trasparenti nella stampa 3D sia piuttosto limitata. Puoi aggiungere ad esempio la verniciatura per garantire una migliore usabilità e prolungarne l’uso, ma comunque non è paragonabile a parti trasparenti stampate ad iniezione con ad esempio ABS LG TR558A
      Ciao Frederico,
      BR
Gen 22
Finitura Superficiale
Gen 20
Dic 17
Ordine di sabbiatura e anodizzazione su parti in alluminio
Ciao! Ho bisogno di aiuto - sto lavorando su un set di manopole di controllo in alluminio 6061-T6 per un piccolo pannello di strumenti, e la finitura superficiale è importante poiché saranno maneggiate frequentemente... Scopri di più
Dic 09
