Lavorazione CNC vs stampa 3D di parti
7
Ciao a tutti, sto cercando di decidere quali delle mie parti dovrebbero essere lavorate e quali stampate in 3D. Sto principalmente considerando la stampa 3D perché sarà più economica. Ma c’è una parte specifica, il pistone, che preferirei far lavorare e altre parti dove entrambi i metodi sarebbero sufficienti. Sono principalmente preoccupato che le forze coinvolte potrebbero rompere le parti, quindi non so se le parti stampate in 3D saranno abbastanza resistenti o se sarò costretto a lavorare tutte le parti portanti.
Risolto daKarl P
Beh, ci sono molti modi. Prima di tutto, progetta il tuo pezzo in modo che possa essere realizzato da dimensioni standard di billetta, non aggiungere funzionalità inutilmente complesse e usa materiale di consumo economico (come hai già suggerito). Ma ammetto che sarebbe meglio risolvere tutti i problemi prototipando prima con una stampante 3D, poi una volta che sei sicuro del design, vai a fare una visita al tuo negozio di macchine locale con la parte stampata in 3D e loro possono aiutarti a decidere il modo migliore per lavorarla.
      Ciao David, mi sono trovato anche io in una situazione simile in quanto è molto più facile avere accesso a una stampante 3D rispetto a una macchina CNC (a giudicare dalla complessità dei tuoi pezzi, avresti molto probabilmente bisogno di una macchina CNC). Le stampanti 3D sono economiche e accessibili, con nuovi modelli che sono quasi plug-and-play con pochissima necessità di modifiche, il che le rende ideali per la R&S e la produzione limitata.
      I pezzi stampati in 3D possono essere molto resistenti se progettati tenendo conto dei limiti della stampa 3D. Con la stampa 3D, è importante tenere conto della direzione delle linee di strato, dello spessore delle pareti e della percentuale di riempimento (se si decide di optare per FDM).
        James Smith
        Grazie, è buono sapere che la stampa 3D può essere un’alternativa valida senza necessariamente sacrificare la resistenza. Puoi darmi dei consigli specifici su come aumentare la resistenza di un pezzo stampato in 3D?
        David.Garcia112
        Le stampanti 3D di tipo FDM tipiche sono deboli perpendicolarmente alle linee di strato, quindi quando stampate assicuratevi che le vostre linee di strato siano allineate con la direzione della forza applicata. Anche lo spessore della parete e le percentuali di riempimento possono essere aumentati per aumentare la resistenza della parte complessiva.
    • K
      Ciao David, dovrò dissentire un po’ dagli altri, mentre è certamente vero che i pezzi stampati in 3D possono essere progettati in modo da massimizzare la resistenza, se il tuo obiettivo principale è la resistenza allora nulla batte un materiale omogeneo, lavorato a macchina. Se prevedi di trasformare questo in un prodotto, allora anche l’usinaggio CNC supererà la stampa 3D in termini di velocità di produzione.
        Karl P
        Grazie per il punto di vista alternativo. Anche se voglio trasformare questo in un prodotto, sono un po’ esitante a passare immediatamente alla lavorazione CNC a causa dei costi molto più alti. Potete suggerire modi per ridurre i costi quando si lavora con la CNC?
      • K
        David.Garcia112
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
