L'orientamento del pezzo influisce sulle proprietà meccaniche nella stampa MJF?
Ciao a tutti, sto progettando parti finali funzionali per la stampa 3D MJF. Queste parti devono resistere a ripetuti stress meccanici, in particolare piegamenti e torsioni. Ho letto informazioni contrastanti su come l’orientamento della parte durante la stampa possa influenzare le proprietà meccaniche delle parti stampate in MJF. Qualcuno ha esperienza o dati che mostrano come l’orientamento influisce sulla resistenza, in particolare nelle applicazioni di carico?
Risolto daPaolo F.
Nella mia esperienza con MJF, le proprietà meccaniche sono abbastanza isotrope, quindi l'orientamento non ha un grande impatto sulla resistenza o sulla durabilità. Ho constatato che le parti funzionano generalmente allo stesso modo indipendentemente dalla direzione. Tuttavia, l'orientamento è ancora importante per la finitura superficiale: inclinare leggermente la parte durante la costruzione può aiutare a ottenere una finitura opaca più uniforme su tutte le superfici. Se il tuo focus è sull'estetica o sulla minimizzazione della post-elaborazione, è qualcosa da considerare, ma per le proprietà meccaniche, dovresti essere a posto in qualsiasi orientamento.
      Nella mia esperienza con MJF, le proprietà meccaniche sono abbastanza isotrope, quindi l’orientamento non ha un grande impatto sulla resistenza o sulla durabilità. Ho constatato che le parti funzionano generalmente allo stesso modo indipendentemente dalla direzione. Tuttavia, l’orientamento è ancora importante per la finitura superficiale: inclinare leggermente la parte durante la costruzione può aiutare a ottenere una finitura opaca più uniforme su tutte le superfici. Se il tuo focus è sull’estetica o sulla minimizzazione della post-elaborazione, è qualcosa da considerare, ma per le proprietà meccaniche, dovresti essere a posto in qualsiasi orientamento.
L’orientamento del pezzo influisce sulle proprietà meccaniche nella stampa MJF?
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
