Materiale per isolare termicamente un circuito elettronico
Sto cercando un materiale per isolare termicamente un circuito elettronico all’interno di un contenitore che sarà sottoposto a una temperatura di 250 gradi Celsius durante il processo di rifusione. La schiuma di silicone che ho provato non è riuscita a mantenere la temperatura all’interno del contenitore. Raccomandazioni per un materiale appropriato?
Risolto daPierre-Yves Huet
Buongiorno
Se la geometria del tuo pezzo e il suo utilizzo lo consentono, potresti considerare di sostituire la schiuma di silicone con il materiale PEEK GF (caricato con fibra di vetro), che può essere sagomato attraverso la lavorazione CNC: è un polimero tecnico con buone capacità di resistenza termica e che può essere lavorato con alta precisione. Puoi trovare le sue caratteristiche sul nostro sito: https://xometry.pro/fr/materiaux/peek-charge-de-verre/
Tuttavia, è un materiale costoso e molto rigido, quindi se desideri un materiale flessibile, dovrai cercare un materiale plastico flessibile adatto alla stampa 3D e/o alla iniezione plastica che può resistere a temperature superiori a 250°, che non conosciamo.
    • m
      Xometry Engineer
      Buongiorno
Gen 22
Gen 20
Dic 17
