Aiuto, devo ridurre le vibrazioni trasmesse al cabinet e migliorare l’efficienza del flusso d’aria per distanziatori stampati in 3D per il montaggio di ventole di raffreddamento su un cabinet di controllo industriale. Questi distanziatori devono fornire un certo smorzamento senza compromettere l’integrità strutturale. Un materiale flessibile come il TPU sarebbe la scelta migliore, o un polimero rigido come il PETG o l’ABS con specifiche impostazioni di stampa (densità di riempimento, altezza del layer, spessore della parete) offrirebbe una migliore isolamento alle vibrazioni?
    • Y
      Se l’ammortizzazione delle vibrazioni è la tua principale preoccupazione, il TPU potrebbe sembrare la scelta ovvia, ma può essere troppo flessibile, il che potrebbe causare lo spostamento o l’eccessiva vibrazione del ventilatore. Un materiale rigido con alcune proprietà di ammortizzazione è spesso un migliore equilibrio tra stabilità e riduzione delle vibrazioni. In alternativa, un pezzo di TPU con un pezzo rigido inserito in esso può darti il controllo sulla rigidezza finale. Per questo tipo di applicazione, il PA12 (Nylon 12) è solitamente la migliore opzione. Ha un’eccellente resistenza agli urti e un certo assorbimento naturale delle vibrazioni pur mantenendo l’integrità strutturale. Se lo fai stampare utilizzando MJF o SLS, non dovrai preoccuparti delle impostazioni dell’infill o dello spessore del layer, poiché questi processi producono parti solide, di alta qualità, con proprietà uniformi. La bellezza del MJF è che puoi selezionare la rigidità del materiale poiché co-stampa, consentendo revisioni rigide/flessibili mescolando al volo.
      • Y
        CommunityMember
        È interessante! Non avevo considerato MJF come un’opzione. Se non posso ottenere quel servizio, sarebbe meglio il nylon12 rispetto a PETG o ABS per questo?
        Yuval
        Sì, il PA12 offre una migliore tenacità e smorzamento delle vibrazioni rispetto al PETG o all’ABS. Il PETG è buono per la rigidità e la resistenza chimica, ma non assorbe bene le vibrazioni. L’ABS è leggermente migliore, ma il PA12 supera entrambi in questa applicazione. Ricorda che la stampa MJF (e anche SLS) risulta in parti forti e isotrope, a differenza di FDM, dove le linee di strato possono indebolire la struttura.
Gen 22
Gen 20
Dic 17
