Miglior processo per piccole piastrelle in acciaio inossidabile
Ciao, il mio progetto richiede la produzione di piccole piastrelle metalliche (circa 50 mm x 50 mm) per scopi decorativi e funzionali. Le piastrelle devono avere bordi nitidi e ben definiti, una finitura superficiale liscia e uno spessore costante, in quanto verranno utilizzate in un’applicazione architettonica visibile. Il materiale è acciaio inossidabile e il volume di produzione è di circa 5.000 unità.
Il taglio laser seguito da una finitura superficiale (ad esempio, lucidatura o spazzolatura) sarebbe l’approccio più efficiente e conveniente per questo, o ci sono altri processi di produzione che consiglieresti per questa scala e questo requisito di qualità?
    • l
      Per questo progetto, il taglio laser è la scelta ottimale in quanto garantisce bordi precisi e netti e piastrelle in acciaio inossidabile uniformi con tolleranze strette, garantendo la coerenza su tutte le 5.000 unità. Per le finiture superficiali, sia la lucidatura che la spazzolatura sono opzioni, con la spazzolatura che offre un aspetto opaco e industriale, e la lucidatura che offre una finitura riflettente e di alta qualità. La lucidatura può aumentare i tempi e i costi, mentre la spazzolatura è più economica. Per un equilibrio tra costi e qualità, si consiglia il taglio laser con una finitura leggermente spazzolata.
      Inoltre, se scegli di esternalizzare la spazzolatura, scegli un fornitore affidabile in grado di fornire risultati di alta qualità e costanti su larga scala. Le macchine per spazzolare automatizzate possono garantire uniformità, minimizzando l’errore umano. Assicurati che le piastrelle siano gestite in modo uniforme durante la rifinitura. Per garantire la consistenza di texture e finitura, testa diversi campioni prima di aumentare la produzione. Questo aiuterà a confermare che l’aspetto desiderato sia raggiunto su tutti i pezzi.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
