Migliore altezza del strato per il design di una lampada a reticolo con PLA
Ciao! Sto progettando una lampada ed esplorando la stampa 3D FDM con PLA per la prima volta. Il design include sia finiture sottili che texture, e sto cercando di decidere il miglior approccio per raggiungere l’aspetto e la sensazione che desidero. Per quanto riguarda lo spessore del strato, sono indeciso tra una finitura più fine e una texture più grezza. So che 200 micron è una scelta standard, ma cosa consiglieresti per bilanciare il dettaglio della superficie con l’efficienza della stampa? Hai qualche idea sull’altitudine del strato probabile utilizzata negli esempi?
Risolto dapatrick
La griglia potrebbe trarre vantaggio da velocità di stampa più lente e un'altezza del strato più fine (ad esempio, 100 micron) per ridurre gli artefatti di vibrazione e garantire dettagli precisi. L'uso di un diametro dell'ugello più piccolo (ad esempio, 0,2-0,3 mm) potrebbe anche migliorare la precisione, ma aumenterà notevolmente il tempo di stampa.
    • G
      Per il tuo design, che ha dettagliate strutture a griglia, consiglierei un’altezza del strato di 100-150 micron per una finitura fine, specialmente su superfici visibili come la griglia esterna. L’altezza dello strato più piccola aiuterà a mantenere la nitidezza e la levigatezza dei montanti sottili. Per la base, dove l’estetica potrebbe essere meno critica, potresti arrivare fino a 200 micron per risparmiare tempo.
      • p
        Danny94
        La griglia potrebbe trarre vantaggio da velocità di stampa più lente e un’altezza del strato più fine (ad esempio, 100 micron) per ridurre gli artefatti di vibrazione e garantire dettagli precisi. L’uso di un diametro dell’ugello più piccolo (ad esempio, 0,2-0,3 mm) potrebbe anche migliorare la precisione, ma aumenterà notevolmente il tempo di stampa.
      • G
        patrick
        Il suggerimento di utilizzare un diametro dell’ugello più piccolo è davvero utile – non lo avevo considerato prima. Potrei provare un ugello da 0,3 mm per bilanciare precisione e tempo per il lavoro a graticcio. Grazie ancora per aver condiviso la tua competenza!
Feb 19
Feb 20
s
Gen 23
