Migliori materiali FDM per uso esterno
Ciao a tutti. Ho in programma di stampare parti in deposito di filo fuso per uso esterno, quindi ho bisogno che siano resistenti anche se non subiranno alcun carico particolare. Ho pensato a materiali come ASA o ABS, sapendo che vorrei che le parti fossero colorate. Ho anche considerato il processo SLS perché la qualità della superficie è comunque migliore con il deposito di filo fuso, ma ho dei dubbi sulla durabilità del nylon per le applicazioni esterne. Qualcuno avrebbe un consiglio da darmi sulla scelta del materiale e perché no della tecnologia?
Risolto daManon Bouriaud
Per pezzi destinati all'uso esterno, e per il deposito di filo fuso, ti consiglierei l'ASA. Questo materiale è molto resistente, sia alle intemperie che al sole e all'invecchiamento dovuto ai raggi UV. Ed è disponibile in molte colori diversi. L'ABS è anche un materiale robusto, ma le sue proprietà non sono così buone come l'ASA per quanto riguarda le condizioni esterne. Altrimenti, il PETG può essere una buona alternativa. È robusto e offre una buona resistenza ai raggi UV. Ed è possibile trovarlo in vari colori. Per quanto riguarda il Nylon, e in particolare il PA12, è infatti un ottimo materiale con buone proprietà meccaniche, ma preferibilmente con la tecnologia SLS (o MJF se ci si attiene alle tecniche su letto di polvere). Associato al deposito di filo fuso, il PA12 non è così resistente.
    • Ciao a tutti. Ho in programma di stampare parti in deposito di filo fuso per uso esterno, quindi ho bisogno che siano resistenti anche se non subiranno alcun carico particolare. Ho pensato a materiali come ASA o ABS, sapendo che vorrei che le parti fossero colorate. Ho anche considerato il processo SLS perché la qualità della superficie è comunque migliore con il deposito di filo fuso, ma ho dei dubbi sulla durabilità del nylon per le applicazioni esterne. Qualcuno avrebbe un consiglio da darmi sulla scelta del materiale e perché no della tecnologia?
    • Senior Content Manager
      Per pezzi destinati all’uso esterno, e per il deposito di filo fuso, ti consiglierei l’ASA. Questo materiale è molto resistente, sia alle intemperie che al sole e all’invecchiamento dovuto ai raggi UV. Ed è disponibile in molte colori diversi. L’ABS è anche un materiale robusto, ma le sue proprietà non sono così buone come l’ASA per quanto riguarda le condizioni esterne. Altrimenti, il PETG può essere una buona alternativa. È robusto e offre una buona resistenza ai raggi UV. Ed è possibile trovarlo in vari colori. Per quanto riguarda il Nylon, e in particolare il PA12, è infatti un ottimo materiale con buone proprietà meccaniche, ma preferibilmente con la tecnologia SLS (o MJF se ci si attiene alle tecniche su letto di polvere). Associato al deposito di filo fuso, il PA12 non è così resistente.
Gen 22
Gen 20
Dic 17
