Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Nylon affidabile per cerniere viventi stampate in 3D?
Ciao, sto progettando contenitori per batterie a scatto per un dispositivo indossabile con cerniere viventi che devono resistere a circa 200 cicli senza incrinarsi. Le mie stampe in nylon non riempito a volte si incrinano lungo la linea della cerniera anche dopo l’annerimento. Sto considerando PA12 o miscele di copolimeri di nylon, ma mi preoccupa la flessibilità e il deformarsi.
Qualcuno ha avuto successo nella stampa di cerniere viventi con materiali in nylon che resistono alla piegatura ripetuta? Avete raccomandazioni per un nylon o una miscela che stampa in modo affidabile e mantiene la flessibilità senza che la cerniera si incrina o la parte si deforma troppo? Grazie.
    • F
    • V
      Hey, situazione impegnativa! Sei decisamente sulla strada giusta, pensando a PA12 e miscele di copolimeri per le cerniere viventi. Sono notoriamente difficili da realizzare con la stampa 3D, specialmente quando si utilizzano materiali che non sono naturalmente gommosi o quando la geometria della cerniera non è perfettamente calibrata. Il PA12 è in realtà uno dei migliori nylon per questo tipo di applicazione: è più duttile del PA6 e ha una grande resistenza alla fatica. Personalmente ho avuto successo nella stampa di cerniere viventi con miscele di PA12-CF (la fibra di carbonio aggiunge rigidità ma sorprendentemente non uccide la flessibilità se la cerniera è progettata correttamente). Un’altra scelta solida è il PA11, che è leggermente più flessibile del PA12 e gestisce meglio la piegatura ripetuta. Alcune stampe SLS in PA11 hanno superato 500+ cicli nei test delle cerniere.
Gen 22
Gen 20
Dic 17
