Opzioni di finitura FDM per levigare la superficie
Ciao a tutti, sto pianificando di stampare in 3D un pezzo utilizzando la tecnologia FDM, ma sono preoccupato per le linee di strato visibili che di solito appaiono sulla superficie. Qualcuno ha esperienza con tecniche efficaci per ottenere una finitura più liscia, come la levigatura, la lucidatura a vapore chimico o metodi simili?
Risolto daNikolaus Mroncz
Caro Heinrich, il levigamento a vapore per le stampe 3D FDM è effettivamente buono per levigare le linee tra i livelli. Potresti solo voler tenere a mente che influirà anche sulla precisione dimensionale del pezzo piuttosto notevolmente, perché il processo scioglie la shell esterna della tua stampa. Ci sono vari gradi di levigamento a vapore, e nel grado più alto, il processo dissolverà dettagli e bordi affilati. Se hai bisogno di una finitura preliminare per levigare la superficie prima di dipingere per esempio, allora levigare con carta vetrata (150, 220, 400) è un'opzione. Si prega di notare che non è adatto per superfici intricate e piccoli dettagli. E infine, puoi anche applicare un rivestimento in resina epossidica - è adatto per tutti i termoplastici FDM. Leviga tutte le imperfezioni rimanenti e aggiunge anche uno strato di resina al pezzo stampato che riempie i vuoti.
    • H
    • m
      Ciao Heinrich, la levigatura a vapore chimico è una scelta solida: comporta l’esposizione della stampa a un vapore solvente che scioglie leggermente la superficie, levigando quelle linee di strato e migliorando l’aspetto. Questa tecnica funziona davvero bene per ABS e certi tipi di PLA.
      Se hai bisogno di una finitura preliminare per levigare la superficie prima di dipingere per esempio, allora levigare con carta vetrata (150, 220, 400) è un’opzione. Si prega di notare che non è adatto per superfici intricate e piccoli dettagli.
      E infine, puoi anche applicare un rivestimento in resina epossidica – è adatto per tutti i termoplastici FDM. Leviga tutte le imperfezioni rimanenti e aggiunge anche uno strato di resina al pezzo stampato che riempie i vuoti.
    • H
      Grazie a tutti per i consigli dettagliati! Dato che sto cercando una finitura più robusta, allora la verniciatura a resina epossidica sembra una buona opzione.
Gen 22
Gen 20
Dic 17
