Ordine di sabbiatura e anodizzazione su parti in alluminio
Ciao! Ho bisogno di aiuto – sto lavorando su un set di manopole di controllo in alluminio 6061-T6 per un piccolo pannello di strumenti, e la finitura superficiale è importante poiché saranno maneggiate frequentemente e rimarranno visibili. L’obiettivo è ottenere una texture opaca uniforme con la sabbiatura con microsfere di vetro, seguita da un anodizzazione blu per resistenza alla corrosione e aspetto. La mia domanda è se la sabbiatura dovrebbe sempre essere eseguita prima dell’anodizzazione, o se è possibile eseguire la sabbiatura con microsfere dopo l’anodizzazione senza influenzare la durabilità del rivestimento o la consistenza del colore.
      Non è consigliato sottoporre a sabbiatura dopo l’anodizzazione per l’ovvia ragione che si rimuoverà lo strato anodizzato. Anche se si è accurati con la sabbiatura leggera, lo strato anodizzato sarà comunque danneggiato e si rischia di ottenere delle incoerenze nel colore. Ricorda che lo strato anodizzato è spesso solo micron, forse nell’ordine di 10-20 micron.
      Inoltre, dato che prevedi di tingere le parti in blu, presumo che avrai anche applicato uno strato di sigillatura dopo la tintura. Tale sigillatura non sopravviverà alla sabbiatura, quindi anche se il colore immediato è accettabile, nel tempo sperimenterai un’affievolimento e un’usura del colore.
Gen 22
Gen 20
Dic 17
