PA12 e levigatura a vapore chimico: resistenza all'acqua di mare?
Buon giorno,
Ho una piccola domanda: il PA12 levigato a vapore chimico (con SLS/MJF) resiste bene alle condizioni dell’acqua di mare? Sto considerando di usarlo per parti che sono spesso esposte alle condizioni dell’acqua di mare. So che la levigatura a vapore chimico migliora la resistenza all’acqua, ma sono curioso di quanto sia efficace contro la durezza dell’acqua di mare. Qualche esperienza o intuizione?
Risolto daNikolaus Mroncz
Ciao signor Schmidt,
Il PA12 di per sé è molto resistente chimicamente. La levigatura a vapore chimico sigilla i pori e porta a una resistenza superiore. Lo considero adatto per l'uso in condizioni di acqua di mare.
      Buon giorno,
      Il PA12 di per sé è molto resistente chimicamente. La levigatura a vapore chimico sigilla i pori e porta a una resistenza superiore. Lo considero adatto per l’uso in condizioni di acqua di mare.
        Nikolaus Mroncz
        Tutto chiaro, grazie mille!
PA12 e levigatura a vapore chimico: resistenza all’acqua di mare?
Gen 22
Gen 20
Dic 17
