Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Polyjet per custodie indossabili trasparenti
Qualcuno qui ha usato Polyjet per custodie di elettronica di consumo trasparenti? Sto progettando un piccolo dispositivo indossabile che ha bisogno di un coperchio frontale trasparente per mostrare LED e sensori interni. So che Polyjet può fare finiture traslucide e persino trasparenti, ma mi chiedo quanto bene i dettagli fini (come piccoli incastri a scatto o loghi in rilievo) resistono nella pratica.
Avete qualche consiglio sulla minima spessore della parete o trucchi di post-elaborazione per ottenere una finitura veramente trasparente? Grazie in anticipo!
      I materiali trasparenti PolyJet sono fantastici per i modelli che sembrano modelli, e abbastanza buoni per i modelli funzionali. In realtà sono perfetti per i prototipi di involucri trasparenti come il tuo, e li ho usati per questo. Per le parti trasparenti, assicurati di utilizzare Stratasys VeroUltraClear o RGD720. Avrai bisogno di post-elaborazione per passare da traslucido a chiaro. Levigatura a umido (grana 600 e fino a 2000) seguita da rivestimento chiaro o lucidatura. Questo significa che le forme esterne devono essere lisce e levigabili, e le caratteristiche interne minimizzate perché sono difficili da levigare. Se stampi con le facce interne verso l’alto e usi un supporto minimo, otterrai un buon gloss interno direttamente dalla stampa.
Gen 22
Gen 20
Dic 17
