Profondità del tasca/cavità - Lavorazione CNC
Ciao a tutti,
Capisco che ci sono limitazioni sulla profondità delle cavità, e generalmente è consigliato non superare un rapporto profondità-larghezza di 4:1. Tuttavia, ho un design che richiede una tasca/cavità con una profondità circa 7 volte la larghezza. Qualcuno potrebbe consigliare delle strategie di progettazione per raggiungere questo pur permettendo che venga fresato? So dell’uso di tasche scalinate, ma il mio design richiede un fondo piatto. Qualsiasi consiglio sarebbe apprezzato!
Risolto daNikolaus Mroncz
Ciao Noah,
È molto difficile dirlo solo da un rapporto, più importante, se c'è un raccordo in fondo e le sue dimensioni. Se il fondo ha un bordo affilato, qual è il raggio di curvatura, quindi.
Se carichi la parte su https://xometry.eu/en/, il nostro IQE valuta anche la producibilità della tua parte.
Comunque a volte hai più possibilità in 5 assi e infine l'EDM potrebbe essere anche un'opzione.
BR
Niko
    • N
      Ciao a tutti,
      Ciao Noah,
      È molto difficile dirlo solo da un rapporto, più importante, se c’è un raccordo in fondo e le sue dimensioni. Se il fondo ha un bordo affilato, qual è il raggio di curvatura, quindi.
      Comunque a volte hai più possibilità in 5 assi e infine l’EDM potrebbe essere anche un’opzione.
      BR
      Niko
      • N
        Nikolaus Mroncz
        Grazie! Ecco alcuni screenshot –
        e la vista dall’alto:
        quindi, la mia tasca è profonda circa 7 volte la larghezza. Pensi che possa essere prodotto senza problemi?
        Grazie per il tuo aiuto!
      Noah Johansson
      Penso che ci saranno problemi in CNC, specialmente a causa dei piccoli raggi di curvatura. Questa parte sembra più un pezzo EDM per me. La domanda è, se non sarà troppo costoso allora…
Profondità del tasca/cavità – Lavorazione CNC
Dic 23
