Raccomandazione di materiale per la sostituzione della guida assiale
Ciao a tutti, sto sostituendo un componente guida assiale rotto da un’assemblaggio mandrino – questa parte si trova sull’asse Z e collega il trapano al telaio della macchina montata. Ha fallito durante un’operazione di fresatura, probabilmente a causa dello stress di trazione e dei carichi di shock ripetuti. Abbiamo testato in casa Formlabs Tough 2000 e Grey Pro; Tough 2000 si è comportato meglio in termini di elasticità e resistenza. Ho preparato un file STL – avete delle raccomandazioni per un materiale e un processo che eguagli o superi Tough 2000? Bonus se gestisce bene la fatica.
      Non è facile trovare qualcosa di meglio di Formlabs Tough 2000, è un’ottima resina. Tuttavia, poiché stai specificamente chiedendo resistenza alla fatica e migliori prestazioni di elasticità, è possibile che Tough 1500 sia in realtà più adatto per la tua applicazione. È più simile al polipropilene rispetto all’ABS e gestisce meglio il carico ciclico rispetto al Tough 2000.
      • m
        Jones Smith
        Solo una domanda stupida – deve essere stampato? Non è un’opzione lavorarlo da ABS o polipropilene? Non riesco a vedere il tuo file STL – quanto è complesso o intricato il pezzo? Il materiale lavorato vergine dovrebbe avere una resistenza alla fatica migliore di un pezzo stampato in SLA. Ogni pezzo stampato in 3D avrà linee di strato e rischia di avere difetti che possono contribuire a concentrazioni di stress. Se deve essere stampato in 3D, potresti provare a saltare del tutto l’SLA e optare per il Nylon 11 in una stampante PBF (fusioni a letto di polvere). È noto per la sua flessibilità e resistenza alla fatica.
Feb 19
Feb 20
s
696
Gen 23
Produzione di ruote per Fingerskate
Buonasera,Vi scrivo perché sto sviluppando ruote per fingerboard come nuovo prodotto all'interno di un mio marchio. Mi occupo professionalmente della produzione di tavole da fingerboard e ostacoli di cemento, e ora sto espandendo il... Scopri di più
Gen 20
