Raccomandazioni per la pittura e compatibilità per pezzi SLS pronti all'uso
Ciao a tutti, i pezzi stampati in 3D SLS esistenti sono adatti alla pittura, sia con verniciatura a spruzzo, pittura a mano o altri metodi? Quali tipi di vernice sono consigliati? ce ne sono alcuni da evitare a causa di problemi di compatibilità?
Risolto daNikolaus Mroncz
Gentile,
Le parti SLS sono buone per la verniciatura.
Puoi anche ordinare parti verniciate a spruzzo direttamente da Xometry, cosa che penso sia anche la migliore opzione per ottenere un risultato costante.
      Gentile,
Raccomandazioni per la pittura e compatibilità per pezzi SLS pronti all’uso
Gen 22
Gen 20
Dic 17
