Resine SLA adatte per prototipi medici
Ciao, sto lavorando a prototipi per dispositivi medici e mi chiedevo se avete qualche suggerimento riguardo la scelta della resina SLA appropriata?
Risolto daDurmuş Yılmaz
Ciao,
Quando si lavora con la tecnologia SLA o altri processi di stampa 3D, la scelta del materiale è di fondamentale importanza per il successo del progetto. Ad esempio, per i prototipi che richiedono un alto dettaglio e dove l'aspetto estetico è importante, si preferiscono resine ad alta risoluzione e a bassa viscosità. Per dispositivi medici che richiedono durabilità e flessibilità, sono ideali le resine che offrono un'elevata resistenza agli urti e prestazioni meccaniche a lungo termine. La biocompatibilità è un altro fattore importante nelle applicazioni mediche; quindi, per parti a contatto diretto con la pelle o da utilizzare all'interno del corpo, possono essere preferite resine biocompatibili approvate dalla FDA o materiali simili all'ABS e al PP specifici per le vostre esigenze mediche.
Basandomi sulla mia pluriennale esperienza, ogni progetto è unico e la scelta del materiale dovrebbe essere fatta in base alle specifiche esigenze del progetto. Ad esempio, molti dispositivi medici vengono puliti con alcool, quindi bisognerebbe scegliere materiali che non si dissolveranno con i derivati dell'alcool. Analizzare attentamente lo scopo d'uso del prototipo e le condizioni a cui sarà esposto è di fondamentale importanza nella scelta del materiale più adatto.
Per un supporto più dettagliato sulla scelta del materiale, potete contattare il nostro team di vendita: info@xometry.com.tr
    • a
    • Ciao,
      Quando si lavora con la tecnologia SLA o altri processi di stampa 3D, la scelta del materiale è di fondamentale importanza per il successo del progetto. Ad esempio, per i prototipi che richiedono un alto dettaglio e dove l’aspetto estetico è importante, si preferiscono resine ad alta risoluzione e a bassa viscosità. Per dispositivi medici che richiedono durabilità e flessibilità, sono ideali le resine che offrono un’elevata resistenza agli urti e prestazioni meccaniche a lungo termine. La biocompatibilità è un altro fattore importante nelle applicazioni mediche; quindi, per parti a contatto diretto con la pelle o da utilizzare all’interno del corpo, possono essere preferite resine biocompatibili approvate dalla FDA o materiali simili all’ABS e al PP specifici per le vostre esigenze mediche.
      Basandomi sulla mia pluriennale esperienza, ogni progetto è unico e la scelta del materiale dovrebbe essere fatta in base alle specifiche esigenze del progetto. Ad esempio, molti dispositivi medici vengono puliti con alcool, quindi bisognerebbe scegliere materiali che non si dissolveranno con i derivati dell’alcool. Analizzare attentamente lo scopo d’uso del prototipo e le condizioni a cui sarà esposto è di fondamentale importanza nella scelta del materiale più adatto.
Gen 22
Gen 20
Dic 17
