Ciao! Sto decidendo tra le opzioni di produzione a basso volume per una piccola impugnatura in elastomero stampata su un attrezzo elettrico portatile. Il pezzo ha sottosquadri e nervature sottili, e abbiamo bisogno di una discreta resistenza alla lacerazione, ma solo di ~200-300 pezzi/anno. Considerando il costo degli stampi e le prestazioni funzionali, qualcuno ha mai confrontato la colata di uretano con la stampa a iniezione per questo tipo di geometria di impugnatura morbida e dettagliata, e quali compromessi ha riscontrato in termini di finitura superficiale e comportamento del materiale?
      In questo caso, sarà sicuramente il percorso di produzione più conveniente per quel basso volume di produzione. Generalmente, lo stampaggio a iniezione viene utilizzato solo per volumi di 10.000 o più, perché il costo della produzione degli stampi in acciaio è così elevato, quindi lo stampaggio a iniezione non è un’opzione per te qui.
      Tuttavia, ci sono alcune limitazioni con lo stampaggio in uretano. Innanzitutto, sei limitato all’utilizzo di un poliuretano (presumo che sia il materiale che stai già pianificando di utilizzare). È l’elastomero giusto per la tua impugnatura? Una seconda limitazione è che solo dimensioni più piccole sono possibili da produrre, ma penso che un’impugnatura per uno strumento elettrico portatile sarà abbastanza piccola da essere gestita. Inoltre, dovrai realizzare alcune copie dei tuoi stampi in silicone; generalmente sono buoni solo per circa 30 unità o giù di lì, quindi non farai mai la tua produzione annuale da un singolo stampo.
      La colata di uretano può essere un po’ complicata, soprattutto perché desideri una geometria dettagliata. Devi fare attenzione a eliminare le bolle d’aria prima che l’uretano indurisca, e caratteristiche come le costole sottili che hai pianificato sono un punto chiave in cui le bolle possono rimanere intrappolate. Potrebbe essere necessario considerare un approccio di colata di prepolymero (premiscelazione per un prepolymero più stabile) o usare una camera a vuoto. Un gran numero di costole causerà anche un degrado più rapido del tuo stampo in silicone durante lo sformatura.
Gen 22
Gen 20
Dic 17
Ordine di sabbiatura e anodizzazione su parti in alluminio
Ciao! Ho bisogno di aiuto - sto lavorando su un set di manopole di controllo in alluminio 6061-T6 per un piccolo pannello di strumenti, e la finitura superficiale è importante poiché saranno maneggiate frequentemente... Scopri di più
Dic 09
