Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Scelta del materiale per tubi di surriscaldatore ad alta temperatura e alta pressione
Ciao a tutti! Sto lavorando su tubi di surriscaldatore per una caldaia ultra-supercritica che opera intorno a 700 °C e 28 MPa. Sto valutando Inconel 617, 740H, Lega 263 e Super 304H per la loro resistenza al creep ad alta temperatura, resistenza all’ossidazione e saldabilità generale. Qualcuno ha usato queste leghe in servizi di vapore ad alta pressione simili? Apprezzerei molto le informazioni sulle loro prestazioni di creep a lungo termine e su qualsiasi sfida pratica di fabbricazione o costo che avete affrontato. Grazie in anticipo, sono un po’ un principiante in questo settore!
      Inconel 617 è buono a 700 °C, soprattutto in termini di resistenza all’ossidazione e creep. Ma è costoso e avrai bisogno di saldatori esperti, perché è inflessibile. 740H è una lega più recente, su misura per queste condizioni. Offre un’ottima resistenza al creep e alla saldabilità, soprattutto con il trattamento termico post-saldatura. L’approvvigionamento può essere difficile, però. La lega 263 è un compromesso, eccellente per i componenti formati e decente per il creep, ma non è resistente come 617 o 740H a 700 °C. Alcuni la preferiscono per la facilità di fabbricazione, ma dovrai valutare se la sua resistenza è sufficiente per te. Super 304H è più economico e più facile da fabbricare, ma è l’eccezione in termini di creep a lungo termine. Va bene per <650 °C, ma a 700 °C, sei al suo limite.
Gen 22
Gen 20
Dic 17
