Sovramoldaggio di parti colate in vuoto
O
Ciao! Sto lavorando a un progetto che prevede la sovramoldatura per un’applicazione VC (coprivalvola). L’obiettivo è di incorporare direttamente connettori e viti nella parte modellata per semplificare l’assemblaggio e migliorare la durabilità. Sono curioso circa la fattibilità di questo approccio: il sovramoldaggio fornisce un legame abbastanza sicuro per tenere in modo affidabile inserti metallici come connettori e viti sotto le sollecitazioni termiche e vibranti tipiche delle applicazioni automobilistiche?
Risolto daChris Maar
È possibile utilizzare adesivi, questo può aggiungere un livello di sicurezza, specialmente se si teme che gli inserti possano allentarsi a causa dei carichi termici e vibratori che hai menzionato.
    • O
      La sovramodellazione su inserti metallici è una pratica comune nella stampa a iniezione. Un metodo per ottenere questo consiste nel progettare gli inserti con sporgenze, cavità o una superficie zigrinata che permetterà alla plastica di aggrapparsi agli inserti metallici.
      • O
        Chris Maar
        È possibile utilizzare adesivi per unire il metallo alla plastica per creare un sistema di sicurezza in caso di allentamento degli inserti?
        Oliver Nicole
      Sabbiare il legno può essere più sfidante che sabbiare l’acciaio perché se non si fa attenzione si può facilmente rimuovere troppo materiale. Anche il legno non ha proprietà di durezza costanti, con i nodi che sono tipicamente più duri del legno circostante. Usate una pressione più bassa, cioè tra 20 e 30 PSI, e mantenete l’ugello a circa 20 centimetri dal materiale.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
