Stampa 3D in silicone
Ciao a tutti, sto cercando di sviluppare un prodotto in silicone, specificamente un braccialetto per un certo marchio di orologi sportivi. Il design è piuttosto complesso e sembra che la stampa 3D sia la scelta migliore per questo. Tuttavia, non sono sicuro se la stampa 3D possa effettivamente produrre parti che imitano le proprietà del silicone. E se no, ci sono materiali che almeno si avvicinano a replicare queste proprietà?
Risolto daBenjamin S.
Non posso darvi una risposta definitiva perché come al solito, dipende da una serie di fattori come il tipo di materiale specifico, gli standard di test, il metodo di produzione, ecc. Ma in generale, questi elastomeri polimerizzati con UV hanno durezze Shore simili ma generalmente hanno una resistenza alla lacerazione inferiore e si rompono a elongazioni inferiori rispetto al silicone normale.
      Ciao, i materiali simili al silicone sono già piuttosto comuni con le stampanti standard di tipo DLP o SLA che induriscono un fotopolimero utilizzando la luce UV. Questi materiali non sono silicone reale ma simili al silicone, e per ‘simili al silicone’ i fornitori di questi materiali di solito si riferiscono solo alla durezza del materiale, non avranno la resistenza termica e la biocompatibilità tipiche del silicone curato al platino a due componenti. Ho usato questi materiali e sono sicuramente interessanti per le parti complesse che possono essere stampate utilizzando stampanti a cura UV, ma non le userei come sostituto del silicone.
        Benjamin S.
        Ciao Benjamin, era quello che temevo. Come si comportano questi materiali sotto carico ciclico, si comportano più come un elastomero o un termoplastico? Inoltre, come si confrontano le proprietà meccaniche generali di questi materiali con il silicone normale?
        EnginRuss
      Technical Writer
      Ciao! Come ha menzionato Benjamin, ci sono sicuramente materiali simili al silicone disponibili con la stampa 3D. Potresti voler esplorare il SIL 30, che viene offerto attraverso il processo Carbon DLS. È un elastomero di uretano al silicone resistente alla lacerazione con biocompatibilità adatta per applicazioni a contatto con la pelle. Il prezzo del DLS è un po’ più alto rispetto ad altri processi per pezzi unici, ma può scalare relativamente bene a seconda delle dimensioni del pezzo, e i materiali possono sicuramente funzionare per applicazioni finali. Offriamo anche il colaggio in silicone, che utilizza modelli master stampati in SLA e strumenti morbidi, ottimo per ottenere volumi bassi (ad es., 25-100 pezzi) di parti di qualità di produzione per testare il mercato prima di investire in opzioni di produzione ad alto volume come la stampaggio LSR.
      Esistono altri metodi di stampa del silicone oltre alla via del fotopolimero, queste tecnologie di stampa sono meno conosciute in quanto vengono solitamente utilizzate per applicazioni di nicchia. Un esempio è Spectroplast. La loro macchina stampa un silicone proprietario, 100% silicone, con proprietà che si avvicinano a quelle del silicone curato al platino. Ho notato che i loro dati tecnici non forniscono risultati di test per la citotossicità (tossicità per le cellule), quindi forse assicurati prima di utilizzarlo per i tuoi braccialetti.
        Daniel Walsh
        Grazie, li controllerò sicuramente e mi assicurerò di chiedere loro della bio-compatibilità del materiale.
Saldature
Mag 22
Mag 22
