Testo da 0.4mm in PLA
Ciao a tutti, il mio pezzo deve avere del testo perforato su un sottile foglio di PLA, e il testo è spesso 0,4 mm. Pensate che sia abbastanza largo da stampare in modo pulito senza incorrere in problemi come strati deboli o buchi? Oppure dovrei aumentare un po’ lo spessore? La larghezza del testo negli assi Y e Z è di 0,4 mm e perfora una parete sottile, e la parete sottile perforata è il primo strato.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
