Tolleranze di stampa 3D per l'assemblaggio
Ciao, ho una domanda abbastanza generale, ma ho bisogno di alcuni spunti / esperienza:
Come posso determinare le tolleranze ottimali per le parti stampate in 3D per assicurarmi che si adattino perfettamente in un montaggio di custodia a tre pezzi? Sto considerando di utilizzare tecnologie FDM o SLS per la custodia e devo tener conto di possibili lavorazioni successive (ad esempio verniciatura) e restringimento del materiale. La custodia sarà utilizzata per un dispositivo elettronico, quindi precisione e durabilità sono cruciali. Si tratta di un dispositivo personalizzato che non entrerà in produzione di massa, quindi la stampa a iniezione non è efficiente per una produzione di max. 50-70 pezzi all’anno.
Linee guida specifiche o regole empiriche per queste tecnologie sarebbero molto utili, in particolare per raggiungere un adattamento stretto e integrità strutturale.
Grazie!
Stefano
Risolto daNikolaus Mroncz
Ciao signor Meyer,
per le parti precise, preferirei sicuramente l'SLS. Qui puoi processare con sicurezza le parti. Anche l'accuratezza di base è già molto buona. Xometry offre anche consulenza gratuita sul progetto per i clienti aziendali. Potresti quindi discutere il tuo progetto specifico, avviare parti di prova, provarle e modificarle se necessario, prima di passare a un numero maggiore di pezzi. Il cliente non deve tenere conto della contrazione. Il processo di produzione è progettato per raggiungere masse nominali, qui ci sono piccole deviazioni che possono essere corrette in un altro ciclo.
Cordiali saluti
Niko
      Grazie!
      Stefano
      Ciao signor Meyer,
      per le parti precise, preferirei sicuramente l’SLS. Qui puoi processare con sicurezza le parti. Anche l’accuratezza di base è già molto buona. Xometry offre anche consulenza gratuita sul progetto per i clienti aziendali. Potresti quindi discutere il tuo progetto specifico, avviare parti di prova, provarle e modificarle se necessario, prima di passare a un numero maggiore di pezzi. Il cliente non deve tenere conto della contrazione. Il processo di produzione è progettato per raggiungere masse nominali, qui ci sono piccole deviazioni che possono essere corrette in un altro ciclo.
      Cordiali saluti
      Niko
        Nikolaus Mroncz
        Ciao signor Mroncz,
        Cercherò di procedere con SLS.
        Molte grazie!
Tolleranze di stampa 3D per l’assemblaggio
Dic 23
Dic 29
