Un tassello da 6mm entrerà in questo foro?
b
Ciao, sto progettando una componente con un foro stampato in 3D FDM per contenere un tassello di legno da 6mm, ma non sono sicuro dell’effettivo adattamento a causa delle tolleranze di stampa e del ritiro del materiale. Il foro è modellato a 6mm in CAD, ma so che le stampanti FDM producono spesso fori leggermente più piccoli o irregolari a seconda di fattori come l’adesione tra gli strati e il tipo di filamento. Per coloro che hanno testato configurazioni simili, dovrei ingrandire leggermente il foro per garantire un corretto adattamento? In tal caso, quale diametro consigliereste per ottenere un adattamento a scorrimento stretto o una leggera pressione senza un eccessivo post-processing?
    • b
Controllo DFM: Questo pezzo è un “incubo” da lavorare?
Ciao! Sto progettando una scocca personalizzata per un prototipo. Ho caratteristiche su tutti e sei i lati e sto realizzando che avrò bisogno di un sacco di configurazioni CNC. Secondo la tua esperienza, è... Scopri di più
Giunto robusto attuatore-pedale del freno per attuazione ad angolo e ad alta forza
Ciao, sto progettando una connessione a spinta tra un attuatore lineare e un pedale del freno di un veicolo per un impianto di prova di durata. L'attuatore può applicare 750 N, e il pedale... Scopri di più
W
Mar 16
Inserimento a caldo di un manicotto sottile in acciaio inossidabile in un alloggiamento di acciaio spesso
Ciao! Sto lavorando su un giunto di inserimento a caldo in cui un manicotto sottile di acciaio inossidabile 304 viene installato in una tasca forata in un alloggiamento di acciaio 4140 molto più grande.... Scopri di più
Dic 29
Tolleranze DMLS per fori di viti e superfici di tenuta
Ciao, Sto lavorando su una piccola scocca metallica (circa 120 × 80 × 40 mm) che sarà stampata in 3D con DMLS per un modulo sensore. Ha bisogno di fori filettati M3 e di... Scopri di più
2.0k
Nov 25
Guida lineare compatta – come bilanciare un movimento fluido con stabilità laterale
Ciao! Sto lavorando su un meccanismo di guida lineare compatta per uno strumento di ispezione portatile. Il carrello scorre tra due guide verticali e deve rimanere vincolato lateralmente mentre si muove fluidamente lungo l'asse.... Scopri di più
Ott 15
